★叶→秋★ 发表于 2019-6-29 16:03:34
600米直线行程的轨道,怎么搞
最近的一个新项目。在敞开式厂房内架设一条直线轨道,安装高度15米-18米,负载30-50公斤(扫描仪设备),速度0.5米/秒,精度要求±5㎜/40米,振动频率不高于20赫兹,环境温度-10℃-40℃,动作频率一天2-3个来回。可能会出现半个月只运动一次的情况。有矿物粉尘。有做过类似设备的或者有类似案例的么?
liuyong453 发表于 2019-6-29 16:08:04
感觉可以找做行车的搞
喂我袋盐 发表于 2019-6-29 16:18:39
精度要求±5㎜/40米,
这个有点难搞
精度要求±5㎜/40米,
这个有点难搞
只要钱到位完全可以弄,可以参考激光切割轨道。
午子仙毫 发表于 2019-6-29 17:30:49
普通的钢丝绞车就可以,正反转给点补偿
17567410 发表于 2019-6-29 19:02:34
±5㎜/40米误差在机械安装这不是问题。顺便说一下动车变高铁的升级,为保障轨道的精度高铁轨道被架在梁上了避免或尽量减少了路基对轨道的影响。然后巴拉巴拉滴。找到了桥式起重机触滑线供电导管安装要求水平距离误差小于等于4mm,高低误差小于等于2mm(以导轨为基础)。导轨的没查到:loveliness:所以满足±5㎜/40米要求当是不难。
17567410 发表于 2019-6-29 20:20:50
LZ就做类似装置一试便知:)。主要考虑是40米或者可能的600米的成本问题!一个标准的滚轮加编码器和数显简单一小车找一段轨道就能试验。
702736 发表于 2019-6-29 20:33:32
振动频率不高于20赫兹,这个有点怪了
晓昀 发表于 2019-6-29 21:56:36
导轨刚度够,都不是问题。社区里有做行车的,看看这些社友怎么说。
未来第一站 发表于 2019-6-29 22:10:21
加条磁栅闭环控制。
查看完整版本: 600米直线行程的轨道,怎么搞
