轴承跑外圈的请教
请教大神们一个轴承跑外圈的真实案例:深沟球轴承624,一对纵向排列,外静内动,外圈轴承座与轴承间隙配合,内圈轴承与轴过渡配合,纵向受比较小的自身支架的重力载荷,中等转速,现发现产品工作一段时间,轴承跑外圈,轴承座有磨损,该如何进行优化设计,或者能不能用厌氧胶之类的使外圈与轴承座固定死,会比较合适?望大神不吝赐教!!(轴承座材质铝合金,产品工作时,会加热,配合是否要考虑热胀冷缩)你的意思内圈带着外圈一起转吗?相当于轴承自身内外圈没有相对旋转? 外圈轴承座与轴承间隙配合这个配合间隙改小点可以不 建议加一对角接触球轴承 条件允许把轴承座重新做吧(或者嵌套后重新镗孔),外圈和轴承座过渡配合或者小过盈,我估计应该是你的负载比较大吧。 外圈间隙配合,肯定会距外圈的。 :handshake
要考虑热胀冷缩。之所以外圈与轴承座要间隙配合,是因为正常情况下,轴承旋转是发热体,轴承座是散热体,这样,工作时热胀冷缩的量不同,会让间隙收小抱紧又不抱死,刚好。但如果外边有热传到轴承座, 情况就恰好相反了。
厌氧胶之类的轴承胶或者螺丝胶,设计是有固定轴承或者轴等方面的作用的。很好用,注意用量,注意工作温度。 上个图,看了两遍没看懂说的怎样一个配置。
竖直方向吗?有推力轴承吗?
一端固定一端游动吗?
请上个图。 轴承外圈和安装孔不是过渡配合才对吗,怎么是间隙
