滚珠丝杆负载计算
已知:丝杆直径12,导程10,电机功率50W,最大速度1m/s ,加速度0.2G,请问如何求求丝杆最大可搬运重量一般而言丝杆用于传动,导轨用于承载 条件还差很多,丝杆安装方式,负载位置等等
MISUMI型录有详细介绍,自己查阅 除了楼上说的安装方式,负载位置,还有安装角度、丝杆精度、螺母类型、预紧情况、使用环境等等,都会有影响。 本帖最后由 七曜神权 于 2019-6-25 18:04 编辑
先不讨论楼主的数据合不合理。
就这个50W的电机,导程10mm,不带减速机,按额定力矩应该就只能产生不到100N的轴向力。
然后考虑水平和垂直的情况,估计下摩擦力和安全系数,装配方式的影响,除以加速度。理论上水平估计5~6kg,垂直就更小。。
上述是理想情况,实际你不可能用10的导程去跑1m/s 七曜神权 发表于 2019-6-25 18:01
先不讨论楼主的数据合不合理。
就这个50W的电机,导程10mm,不带减速机,按额定力矩应该就只能产生不到100 ...
效率η0.9
电机功率P0.05KW
电机额定转速N3000r/min
电机额定扭矩T=9550P/N0.16 N*m
丝杆导程Ph10mm
丝杆推力F=2*PI*T*η*10^3/Ph90.01 N
安全系数:fs2
加速度α3m/s2
负载m=F/fs/α15.00 Kg
我计算的负载是15Kg 哪里出错了么
眸上有伤痕 发表于 2019-6-26 10:04
我计算的负载是15Kg 哪里出错了么
没啥问题,我也没算,凭感觉说的。计算按这样估是没什么问题。
但实际你这个速度应该是跑不了的。
请大佬们帮忙看看我的计算有没有问题啊 眸上有伤痕 发表于 2019-6-26 10:04
我计算的负载是15Kg 哪里出错了么
最后一个公式,算出来的应该是90N/2/3=15N,也就是1.5kg,不是15KG
