O型圈的设计
请问安装国家标准‘GBT 3452.3-2005 液压气动用O形橡胶密封圈沟槽尺寸和设计计算准则’,设计活塞静密封时,比如缸径为130,压力小于3.5Mpa,密封圈选截面直径5.3mm,根据其的液压、气动活塞静密封沟槽尺寸选择,缸径130对应的密封圈为122X5.3,沟槽为121.8。但是按该国标规范后面活塞密封O形圈预拉伸率规则”O形圈的内径应小于等于沟槽的底径",但可以明显看出122>121.8,岂不是矛盾吗?有哪位大侠解释一下呢?O型圈选型小一级,118*5.3,不就解决了吗 缸径130对应的 o型圈内径是118 沟槽是121.3d2是5.3 请问哪有错? 你自己看表错了吧。 楼主看的标准是不是不对?你的数据对不上 按照标准来设计O型圈沟槽和选择O型圈肯定没有问题的 谢谢大家回复!我再次仔细查看了,见附件,请注意是活塞“静密封”,按标准标准的显示是5.3-122,沟槽121.8。 |深海渔夫发表于 06-20 17:30缸径130对应的 o型圈内径是118 沟槽是121.3d2是5.3 请问哪有错? 你自己看表错了吧。http://appi.cmiw.cn/upload/2019-06-21/20190621092742_642164304.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2019-06-21/20190621092753_990872712.jpg
这是我翻机械手册上的没错的。 谢谢你的回复,你们查的都是活塞动密封尺寸表,我要求的是活塞静密封,所以大家看看静密封吧。 这个是机械设计手册的截图,请看活塞静密封尺寸表 活塞与缸内臂是静密封????
活塞与活塞杆才是精密封
