制作分料机
制作一个分料机,由于料的粘性太大总是黏在分料叶片上,求教各位大师有什么好的方法解决?或者是否有某种材料不易粘的。
物料是什么要达到什么效果
物料是什么?知道粘性是因为什么产生的,才能知道怎么去解决 你这下面就一个卸灰阀。如果是粘性材料,不要使用这种重力式的卸料方式。当然,要看卸料的属性了。加热,冷却,压缩空气冲涮等等。 表面喷PTFE, 物料是发酵出来的豆鼓,有一定的粘性,制作这个分料机就是要将这些豆鼓均匀分装入盘,然后送入风干房进行风干,风干以后就可以装袋出售了 awolfbee 发表于 2019-6-11 13:19
你这下面就一个卸灰阀。如果是粘性材料,不要使用这种重力式的卸料方式。当然,要看卸料的属性了。加热,冷 ...
物料是发酵出来的豆鼓,有一定的粘性,制作这个分料机就是要将这些豆鼓均匀分装入盘,然后送入风干房进行风干,风干以后就可以装袋出售了 oliver97 发表于 2019-6-11 13:26
表面喷PTFE,
物料是发酵出来的豆鼓,有一定的粘性,制作这个分料机就是要将这些豆鼓均匀分装入盘,然后送入风干房进行风干,风干以后就可以装袋出售了.
表面喷PTFE为何不会黏?
螺旋推进器,可以定量推出,不要使用卸灰阀。 震动料斗。
