有没有一个气缸,控制两个相反动作的机构,简单,便宜的
准备用一个笔形气缸拖动两滑块重合和分开,但担心滑动时憋死,如果在黑色滑块上加导轨又贵了点哈哈。真的非常好。 用直线轴承行不行? 没看懂想怎么拖,用夹爪气缸算了 七曜神权 发表于 2019-6-10 11:25
没看懂想怎么拖,用夹爪气缸算了
贵啊,如果那样,我还不如加两个线轨
天赐12138 发表于 2019-6-10 11:21
用直线轴承行不行?
直线轴承考虑过,我考虑的是,在笔形气缸上加个直线轴承导向,后来装配位置不够,会挡住气管接口,在滑块上加直线轴承,感觉还是可以的。到时我出好图给你看下
fanfan7405 发表于 2019-6-10 10:21
哈哈。真的非常好。
大佬,有啥建议吗
我没看懂你一个气缸怎么让两个滑块加紧? 两边黑色的滑块夹紧和张开这样吗?
我图可能没有画清楚,现在补充下,我是想让黑色的滑块,夹紧与张开(让电极与产品接触),参照的的机构如下图,想看有没有可以省下直线导轨的机构。看下图
