查看: 3615|回复: 4
盾牌外表面加环形凹槽方法试验
发表于 2019-5-27 19:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在这个盾牌表面增加几圈环型凹槽,目前打算做的方法是环形用转换实体实引用(或投影曲线)到外表面,再拉伸切除。
+ e$ Q; B" Y. G5 U/ b) @/ ~8 G& q5 }6 m; ~
实际效果:转换实体引用-->外表面点选不到,命令进行不下去;
. [4 p' J' ?; ^6 t                投影曲线-->提示不只一个闭环;) Y3 }& q. M  g0 k" z
0 R4 c) z7 {/ ~" o网上查询可以借用等距曲面来实现,但是没有进一步的信息。
& x0 d- t; d7 n# ]. `' ~
5 c! X/ t0 T; H3 D7 i2 t想请教大家,我打算用的那两种方法是否可以有效?或其他正解?8 U& A& G$ K6 k& B- L7 T2 a* k
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2019-5-27 21:53:06 | 显示全部楼层
用分割线分割曲面,然后等距曲面,距离为0,最后用这个等距的曲面加厚切除。
 楼主| 发表于 2019-5-28 09:21:38 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2019-5-27 21:53
( i9 Y6 \; d7 y7 h用分割线分割曲面,然后等距曲面,距离为0,最后用这个等距的曲面加厚切除。
8 t4 g, J4 _$ D& Y  f1 c2 J& c; {
谢谢【本帅】。最后一步操作有遇到一个问题。在布尔减运算中,盾牌实体和加厚实体进行删减动作时,选不上加厚实体(盾牌抽壳厚度为2mm,加厚方向为第三栏侧边2).- N% y% I, R( W5 F: B- c7 K  I
# B) w$ H0 d9 f2 I  j1 I( w
/ u  z* q' ]: R( P9 o' p9 |如果加厚方向改为其他方向(加厚侧边1或两侧),布尔减运算成功,但不是我需求的环形区域凹槽。
! n3 j$ k; r* Q, M! h; E
0 b( f# Q, f- Z: E请教下问题点是在哪?* N4 z; j! A, P% X+ g6 v% w
本帖子中包含更多资源
 楼主| 发表于 2019-5-28 16:50:43 | 显示全部楼层
) W1 P* y* I# X) Y用分割线分割曲面,然后等距曲面,距离为0,最后用这个等距的曲面加厚切除。
2 k/ C2 B& b# V- M, i9 {/ L0 g谢谢本帅少将,问题已解决。
5 _; T$ t" A' ?) s! f等距曲面后直接【加厚切除】命令,之前忽略了,纠结组合和相交命令。
% {1 ?* Q2 v) d, A2 G' }+ l
本帖子中包含更多资源
发表于 2019-5-29 21:58:06 | 显示全部楼层
【加厚切除】学习了。
GMT+8, 2025-8-10 12:35 , Processed in 0.064060 second(s), 15 queries , Gzip On.
