小白360 发表于 2019-5-26 11:20:55
求教大神
情况: 内螺纹紧固手柄+ 螺栓   。要求:二者牢固结合,最好融为一体般的牢固。
由于紧固手柄的的螺丝强度无法满足实际需求,实际需要12.9级,和厂家沟通过,只可做到10.9级,且需要一次订购大批量。
目前的想法:购买现成的内螺纹手柄, 12.9级强度的螺栓,切掉螺栓头,然后将二者组装起来,
但是实际操作后,发现不紧固,1,组装后的效果不好 ,不满足要求 ;2,手柄夹紧完成需要后,退出时,螺丝和手柄结合处出现松动 ,螺丝回退
尝试过焊接,但是不美观,且由于使用强度大,担心应用寿命大大降低给客户带来不量影响。
请教各位高人出出主意!跪谢!
科技的疯狂 发表于 2019-5-26 14:47:07
在多拧个螺母
晓昀 发表于 2019-5-26 15:18:44
“尝试过焊接,但是不美观”,什么意思?多大螺纹的螺栓?焊接之后,把焊缝打磨修整光,怎么会不美观?
M5,M6的螺纹
在多拧个螺母
:) 这样会使产品不太好看
这样会使产品不太好看
钻孔打销??跑铜??紧固胶??
fangyunsheng 发表于 2019-5-27 08:06:29
你不试试螺纹上抹点儿胶?
青山_H3gg3 发表于 2019-5-27 09:26:45
侧面钻孔,打圆柱销就可以
你不试试螺纹上抹点儿胶?
螺纹锁固胶的承受扭矩计算过,不是很大,用的时间久了可能会失效
为什么只试螺纹胶,502,AB胶你不试试?
查看完整版本: 求教大神
