查看: 7752|回复: 5
刚学SOLIDWORKS 谁能教我怎么把一整个零件分解成几个零件
发表于 2019-5-22 14:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚学SOLIDWORKS 谁能教我怎么把一整个零件分解成几个零件 然后画成钣金好切割
1 d" h7 u. G0 C# ~3 Q9 u2 K
发表于 2019-5-22 14:51:03 | 显示全部楼层
你说的是一个装配体还是单个零件文件,装配体拆分直接打开就可以,单个零件不好拆分,除非是焊件类型的。
发表于 2019-5-22 14:52:04 | 显示全部楼层
有点厉害哦~
发表于 2019-5-22 15:04:40 | 显示全部楼层
如果是一个实体要分成几个的,可以用建模里面的切割功能。如果还要分成几个零件,则需要新建零组件。
发表于 2019-5-22 17:09:35 | 显示全部楼层
草绘一个分割线,然后按草绘切割,软件会提示你分成了几部分,然后可以单独命名并保存
发表于 2019-5-25 10:07:34 | 显示全部楼层
5楼讲的是什么命令啊,没见过呢,有知道的不,细说下有没有这个功能
GMT+8, 2025-8-10 12:38 , Processed in 0.066796 second(s), 15 queries , Gzip On.
