海军风蝴蝶结 发表于 2019-5-15 10:41:03
PCB板上有很多螺栓孔 有没有好点的办法能实现简易安装
有一块PCB板,要安装夹具,由于某些原因,夹具只能是螺栓的形式进行安装;一块板子上60个夹具,每个夹具4个螺栓,又是螺栓又是螺母,非常难搞;板子量挺大的,一次性做个50块,时间成本非常大;现状:先手拧螺栓,然后用螺丝批紧固;
有没有大神见过类似的处理方法,或者有没有其他解决方案;   一起讨论一下
补充内容 (2019-5-15 12:43):
板子会在-10~125度范围内进行内使用
811359242 发表于 2019-5-15 11:07:58
这么多螺丝手工确实很慢啊
阿禄 发表于 2019-5-15 11:25:36
背面直接用贴片螺母?
长桥卧波 发表于 2019-5-15 11:35:12
直接用这种过锡炉就行了
直接用这种过锡炉就行了
谢谢这东西叫什么名字?
羽化纤尘 发表于 2019-5-15 12:31:06
可以去淘宝搜一下PCB固定柱或者隔离柱。那个安装很快的,就是靠塑料的弹性变形。
背面直接用贴片螺母?
这种吗?
   类似这种吗?这种安装可靠吗
类似这种吗?这种安装可靠吗
看你的工况啦,最好大批量用之前先做做测试。
谢谢这东西叫什么名字?
淘宝上大把
查看完整版本: PCB板上有很多螺栓孔 有没有好点的办法能实现简易安装
