白虎1 发表于 2019-5-11 22:15:08
step图分解成小零件
这种能分解几个零件吗
白虎1 发表于 2019-5-11 22:16:13
直接转换成装配体的
囨檞释 发表于 2019-5-11 22:27:17
ug中好像可以通过x_t格式来实现。sw中不知道了
晓昀 发表于 2019-5-11 22:50:00
好像分解不了。
尘世天涯 发表于 2019-5-11 23:33:05
只要零件是由多实体组成的,就可以转换,方法如下:
菜单---插入----特征----保存实体
就可以将多个实体分别保存为零件,同时当前零件保存为装配体
远祥 发表于 2019-5-13 14:47:55
焊接零件不建议用零散件,用一个部件出图才方便。
丶王 发表于 2019-5-13 15:02:00
学习 学习
taozi110x 发表于 2019-5-13 15:27:25
这个应该是其他三维软件转的然后用SW打开会出现这种情况,一般里面的每一个“输入”都是一个零件,可以把其他输入删除然后另存,如果整体是型材焊接件的话,就像6#说的,整体出一个焊接图比较方便
gjl89757 发表于 2019-5-13 17:11:26
看5楼
谢谢大神
查看完整版本: step图分解成小零件
