查看: 4469|回复: 10
PLC控制系统的设计要点
发表于 2019-5-11 16:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 `2 v& V8 n2 i  G% `( J  m  M
! Q, o) U" ^0 o2 v/ Q# F7 v; n# X0 r) k8 L( p
        在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的自动控制问题,可编程控制器(PLC)的应用越来越广泛。; t) W8 B0 J  Q7 \; a& E
+ M9 ^. B! R' |$ {# F6 H
0 X% e* a; i, f; l& p* J! q  k
PLC控制系统设计时应注意以下几点
/ q9 U# `8 P8 j4 W+ y% `+ y9 X! O
& U# _3 _: r1 Q" h' P; E7 @* I
3 [4 X. i& O5 r  X# a7 }8 s
1、可编程序控制器(PLC)及编程器的选购
" i6 ^- T- A" D$ ^1 u. s
目前市场上的PLC产品众多,除国产品牌以外,国外的品牌有:日本OMRON、MITSUBISHI、FUJI、IDEC、HITACHI、松下,德国的西门子,韩国的LG等,如何选购PLC产品呢?
9 O$ I$ g  n( V2 o: U
1)系统
$ R% J! i# M# k
         首先应确定系统用PLC单机控制还是用PLC形成网络,由此计算输入、输出(I/O)点数,并且在选购PLC时要在实际需要点数的基础上预留10%的余量。
2)确定负载类型
        根据PLC输出端所带负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等,从而确定输出端采用继电器输出还是晶体管输出,或是晶闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式对系统的稳定运行是很重要的。
3)执行速度
          存储容量与指令的执行速度是PLC选型的重要指标,一般存储量越大、速度越快的PLC价格就越高,尽管国外各厂家产品大体相同,但也有一定区别。
4)"COM"点的选择
        不同的PLC产品,其"COM"点的数量是不一样的,有的一个"COM"点带8个输出点,有的带4个输出点,也有带1个或2个输出点。当负载的种类多且电流大时,采用一个"COM"点带1-2个输出点的产品,当负载种类少数量多时,采用一个"COM"点带4-8个输出点产品。
5)合理选用PLC产品
      因为各生产厂家的开发软件不同,系统地兼容性也是选购时的重点,目前还没有发现完全兼容的产品,应根据系统合理选用PLC产品。
6)编程器的选购
& v- M$ }% \( i) K: ^* g
PLC编程可采取三种方式:
1)是用一般的手持式编程器
        它只能用厂家规定的语句表中的语句编程。正中方式易于现场调试并且体积小成本低,但它的效率低适应机种类型少,比较适用于系统容量小、用量少的系统中。
2)是图形编程器编程
      这种方式采用图形方式编程,方便直观,一般电气人员短期就可以应用自如,但编程器价格较高。
3)是用IBM及其兼容个人计算机+PLC软件包编程
       这种方式是效率最高的一种方式,也是最常用的一种方式,但大部分软件包价格昂贵。
4)尽量选用大公司的产品
      因为其产品质量有保障,且技术支持好,一般售后服务也较好,有利于以后产品的扩展与软、硬件升级。
2、输入、输出回路的设计
1)电源回路$ V% q9 p+ B; k3 H# G5 K
        PLC供电一般为AC85-240V(也有DC24V),适应电源范围较宽,但为了抗干扰,应加装电源净化元件(如电源滤波器、1:1隔离变压器等)。
2)PLC上DC24V电源的使用
        各公司PLC产品上一般都有DC24V电源,但该电源容量小,为几十毫安至几百毫安,用其带负载时应注意容量,同时做好防短路措施(因为该电源的过载或短路将影响PLC的运行)。
3)外部DC24V电源% c) `! s- |+ l! F2 G
         若输入回路有DC24V供电的接近开关、光电开关等,而PLC上的DC24V电源容量不够时,要从外部提供DC24V电源;但该电源的"一"端不要与PLC的DC24V电源的"一"以及"COM"端相连,否则会影响PLC的运行。
4)输入的灵敏度
         各生产厂家对PLC的输入电压和电流都有规定,当输入元件的输入电流大于PLC的最大输入电流或有漏电流时,就会有误动作,降低灵敏度。所以应适用弱电流输入并对漏电流采取防护措施,并且选用输入为供漏型输入的PLC。
5)对感性负载处理+ a4 q! ]- F0 c1 l! V1 K( D- I
        在输入、输出端接感性负载时,要在负载两端并联一个冲击抑制器或二极管,二极管的阴极与电压㈩极侧连接。
6)外部互锁与接地
       利用PLC控制电机正反转等正、反动作时,为避免PC的异常动作引起事故及机械损坏,应在外部组成一个连锁回路。
接地:GR端子是大地接地端子。用防止感应电的专用接地线(截面积2mm2以上的电线)采用第三种接地方式(接地电阻100Ω以下)。
        LG是噪音滤波器中性端子,若因噪音大而产生误动作,或为了防止电击,把LG与GR短接,采用第三种接地方式。接地线的长度在20m以内为宜。
        接地线与其它设备共用或与建筑物的金属结构连接会适得其反,受到恶劣影响。
7)PLC外部驱动电路
         对于PLC输出不能直接带动负载的情况下,必须在外部采用驱动电路,可以用固态继电器或晶闸管电路驱动,同时应采用保护电路和浪涌吸收电路。
         另外PLC的输入输出布线也有一定要求,请参照各公司的使用说明书。
: N% y, u3 _) \6 _( T; n
3、扩展模块的选用
       对于小的系统,如80点以内的系统,一般不需要扩展;当系统较大时,就要扩展。不同公司的产品,对系统总点数及扩展模块数量都有限制,当扩展仍不能满足需要时,可采用网络结构。
        同时,有些厂家产品的个别指令不支持扩展模块,因此,在进行软件编程时要注意。当采用温度等模拟模块时,各厂家也有一些规定,请参阅相关技术手册。
% e, P* `! a; n9 {. S0 c" q* |
4、PLC的网络设计
       当用PLC进行网络设计时,其难度比PLC单机控制大得多,首先应选用自己比较熟悉的机型,对其基本指令和功能指令有较深入的了解,并且指令的执行速度和用户程序存储容量也应仔细了解。否则不能适应实时要求,造成系统崩溃。另外对通信接口,通信协议、数据传送速度等也要考虑。
       最后还要向PLC的厂家寻求网络设计和软件支持及详细技术资料,至于选用几层工作站,依照系统大小而定。
5、软件编制
       在编制软件前,应首先熟悉所选用的PLC产品说明书,待熟悉后再编程。若采用图形编程器或软件包编程,则可直接编程,若用手持编程器编程,应先画出梯形图,然后编程,这样可以减少出错,速度也快,编成完成后先空运转,待各个动作正常后,再在设备上调试。
( B6 a3 L; p  ~. T
! d( ?8 ]3 L+ x: P
% \7 O  I0 h% y! \3 ]7 N0 s
发表于 2019-5-11 21:35:21 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2019-5-12 11:38:47 | 显示全部楼层
大侠还是要回到主业上来
发表于 2019-5-12 12:06:33 | 显示全部楼层
大侠请搞点机械设计心得经验体会传道授业解惑
发表于 2019-5-12 21:40:31 | 显示全部楼层
电气工程师门门都需要掌握!
发表于 2019-5-16 07:57:12 | 显示全部楼层
防止灌水机
发表于 2019-5-20 17:12:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-5-29 15:23:48 | 显示全部楼层
好贴  学习了
发表于 2019-5-31 07:36:27 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-6-3 13:39:36 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-7-4 03:35 , Processed in 0.059807 second(s), 13 queries , Gzip On.
