虚心请教 同步带轮固定问题
现有一卷筒想做成呗同步轮带动转动,图上最左侧是一同步轮,想用螺钉固定在卷筒端盖,端盖再焊接在卷筒上此方法是否可行,请各位前辈指教,同步轮图纸如图二卷筒直径338,长800,同步轮紧定螺钉用6-M10紧定,请问是否有问题
补充内容 (2019-5-13 09:04):
因为轴是不转的,只有套筒端盖和同步轮转,不知道这种情况能不能用涨紧套,所以暂时想出了这个办法 同步轮用涨紧套安装在轴上不行吗? 按照你的方式,如果更换同步轮怎么办? 裔然 发表于 2019-5-10 09:58
同步轮用涨紧套安装在轴上不行吗?
想要做成轴不转卷筒转,我在卷筒端盖里边放了一个轴承
同步轮用涨紧套安装在轴上不行吗?
换同步轮只要把6个紧定螺丝拆下就行了呀,
强度没问题的话 这么做ok的 如果修理更鬼换怎么办? 止口螺钉把上。 如果传递的力不大的话完全可以啊, 应该在加两个定位销,减少加减速、正反转惯性对螺丝的冲击,不然螺丝容易松动。
