查看: 10790|回复: 20
非标设计常用标准件
发表于 2019-5-3 09:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做设计的,肯定希望标准件的比例越高越好。据统计,平均一台设备标准件的数量比例要占到60%,这也就意味着剩下的40%数量的零件是需要你设计,需要你跑加工厂跟踪的。 那么60%数量的标准件都有哪些呢?
  最常用的肯定是固定件,螺栓螺母垫圈之类,数量大,早已标准化。那么还有哪些常用标准件(仅限机械)需要你选型呢?
  1联轴器 键
2.链轮 同步带轮  链条 皮带 齿轮 齿条
3.轴承 线性轴承
4.马达  伺服电机  减速机
5.丝杆 丝杆座
6.导轨
7.气动元件
8.其他
我想到的,其他的欢迎大家补充。 你也可以说说这些标准件常用知名品牌
发表于 2019-5-3 10:46:24 | 显示全部楼层
这个标准件很多了,还有铝型材,气缸,电缸等等。
发表于 2019-5-3 11:21:01 | 显示全部楼层
按机构划分
发表于 2019-5-3 12:47:21 | 显示全部楼层
大概就是一本米思米
发表于 2019-5-3 15:49:17 | 显示全部楼层
叫外购件更恰当。
发表于 2019-5-3 22:46:27 | 显示全部楼层
怡合达,MIISIMI,估计就这些了,模具的话,盘古 里就很多了
发表于 2019-5-5 19:39:21 | 显示全部楼层
米思米也就是最常用的,刁钻一点的就没有了。
发表于 2019-5-5 21:07:19 | 显示全部楼层
建议常用的结构组件也可以做的标准件库,以我们单位为例,很多治具的定位销机构都已经形成标准件库,设计人员都可以直接调用的!
发表于 2019-5-5 21:10:05 | 显示全部楼层
还有底座
发表于 2019-5-5 22:15:16 | 显示全部楼层
我想问楼主,你统计这个之后想得到什么结论?
如果是搞设计的,有时间的话,还是自己动手多学学多练练非标零件的设计吧。这个才值钱。
GMT+8, 2025-9-14 23:05 , Processed in 0.055477 second(s), 13 queries , Gzip On.
