查看: 2890|回复: 3
可让水滴悬浮的台灯LeviZen,利用声悬浮技术实现失重效果
发表于 2019-4-30 15:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
古语有说“水向低处流,人向高出走”这是一直以来恒久不变的道理,从科学角度来说就地心吸力的作用,地球上所有东西都脱离不了地球的引力,包括空气和水也不例外。; m, H  V8 @& A! e6 g
# j! W% E8 }- j5 }8 U来自美国加州的一支设计团队设计了一款台灯Levizen就可以实现反重力效果,让水滴悬浮在半空中,由于水的密度是比空气大所以正常状态下是不可能悬浮的,但这个台灯做到了,实现了让水滴悬浮的效果。$ H; C' }6 \& H# T/ I
4 V: r, b" @1 h) E; E5 }4 m) I 1.png
: C/ p2 }# @  ]7 t, C+ [! {' T! z* O
台灯应了声悬浮技术,它的底部装有几十个微型喇叭,开启后喇叭会发出两种传播方向相反的声波,从而形成驻波和产生了声压节点,往上传播的声压与水滴的重力达到力平衡,从而让水滴悬浮在半空中,看效果相当神奇。
( I4 X' w' \/ S5 ?; ^0 b0 H% b' D6 i# ]1 p! h) [
2.png ( x: L/ U4 x: N
1 `7 R5 ~! O& N" U$ p3 R 3.png ) w0 C0 C$ x6 m* q3 X
" C9 c0 b4 {  x" e: L 4.png . t' T! x* I7 g7 S. [! w' U. l% y
! l) h% @5 g2 \2 O此外,它还带有一个控制器,上面有三个开关,分别控制电源开关、灯光和水滴的移动方向,打开台灯电源开关后,水滴反射的光线会产生亮点,就像一颗闪闪发亮的钻石悬浮在空中,除了水之外其他液体也可以悬浮,如牛奶、饮料等都可以,只要调节好声波频率就可以。
, r6 f* S+ h( j+ P  v) F6 Z8 o7 V$ c- {! i
5.png : S+ K' `5 \# R. n7 {) e
# z4 G  s: Y: u& }" J: f! a 6.png ! h3 `8 Z( V1 F. K3 g
, x4 }) B6 o- p+ b1 v8 c
虽然说这个台灯的水滴悬浮功能没什么实际用途,但无聊的时候看着它还是很赏心悦目的,还引起了很多粉丝的购买欲,开卖半个月就卖出了80多万个,火得一塌糊涂,作为一个生日礼物送朋友还是很有创意的。. L, K  U! T- M6 g
7 F4 M: L9 ^+ [6 N2 t. V! ?/ C/ i6 |  ?8 R$ {7 c% F; B
" C( y8 x! r' f# C7 b  S! r
6 P0 Q  P2 D' S  k" X+ ~6 z
发表于 2019-4-30 15:55:49 | 显示全部楼层
如果断电的话,这个水滴掉下去,会影响音响吗?
发表于 2019-4-30 16:23:25 | 显示全部楼层
配上色彩的水滴,效果会更好
发表于 2019-5-3 20:42:42 | 显示全部楼层
涨知识了
GMT+8, 2025-8-4 16:05 , Processed in 0.067632 second(s), 17 queries , Gzip On.
