一个让小子费解的螺钉安装方法,求巨佬指点
如图,谢谢各位大大指点。在办公室看到江西一家实验室器材给做的平台,发现了这个东西,小子入行较晚,对精细化方案也涉猎不深,求问一下这螺钉是怎么固定的呢?开始我以为是螺栓连接,后来发现不是,两边都是螺钉。螺钉垫着垫片,通过槽口夹紧了方管,可他是怎么固定住的呢?方管里边还有一个螺母吗?让我费解不已啊。
劳烦各位前辈同行们帮指点一下小子,这里多谢了
有一种工艺薄壁打孔,并且可以把孔周边变厚并攻丝。或者直接里面焊接了铁板 螺丝来的吧。 彭贵飞 发表于 2019-4-25 11:11
螺丝来的吧。
只靠螺丝吗?我看方管应该不是很厚的样子,而且螺钉直径可能都是15的了
孔周边变厚吗?请问 变厚比例会是多大呢 长涯 发表于 2019-4-25 11:32
孔周边变厚吗?请问 变厚比例会是多大呢
没有具体研究,不能瞎说。比如3mm厚的管壁,上M6的螺丝肯定固定不好,但是这样可以让管壁孔周边成6mm厚再攻丝
难道不是直接方客上攻牙锁上的? 薄壁拉孔攻丝,直接上螺钉 直接打孔攻丝的,机箱焊件一般都这么搞,螺丝大小看你承载力,然后其它的工艺 雨倾城 发表于 2019-4-25 11:35
没有具体研究,不能瞎说。比如3mm厚的管壁,上M6的螺丝肯定固定不好,但是这样可以让管壁孔周边成6mm厚再 ...
好的!多谢指点!
