滚轮内部结构该怎样设计才好
滚轮直径60*100长单个承重100公斤,考虑到安装工艺内部结构怎样设计才合理 改成一根轴会不会好一点 通轴或者半轴热装 我使用过跟你类似的传动机构,这种滚筒不用自己从头设计,直接把规格给厂家定制就好 |zhuangzizhuo发表于 04-18 11:36我使用过跟你类似的传动机构,这种滚筒不用自己从头设计,直接把规格给厂家定制就好http://appi.cmiw.cn/upload/2019-04-18/20190418113749_2020976085.jpg类似于这样的,图片是网上找的 zhuangzizhuo 发表于 2019-4-18 11:38类似于这样的,图片是网上找的
数量少,定制周期长
类似这样的 先加工,两头轴承安装柱拼焊,加工。轴承可以的话安装在墙板上 学日本的悬臂后轮摩托车来的灵感吗。。。
我的意思是:
两边的轴座那么薄,孔又那么大,承重又那么高,轴承位离轴座又那么远,又不是整根轴穿过,没多久,那两边的孔就要变成椭圆了吧。
然后,就是开始弄坏轴承了吧。
