刘濯缨 发表于 2019-4-16 11:42:49
圆柱凸轮机构
请问螺旋升角和刀架运动速度的关系(匀速运动) http://appi.cmiw.cn/upload/2019-04-16/20190416114121_2097621905.jpg
gaojia3000 发表于 2019-4-16 12:00:44
厉害了,坐等高手,我也学习下
远祥 发表于 2019-4-16 21:58:42
理论是没问题,但实际情况能达到理论的效果?
喂我袋盐 发表于 2019-6-25 09:59:31
有数据的话,高手可以算出来。
@执★着 我觉这种得比圆盘凹槽的加工成本更高吧。优点是体积很小巧,适合电机直驱。
执★着 发表于 2019-6-26 17:17:44
根据齿轮齿条计算公式:v=(πdn)/60
d-齿轮分度圆直径;
n-齿轮转速;
则齿条速度与d和n有关。
不完全齿轮的分度圆半径d/2与齿轮中心到圆柱摆杆滚子中心的长度有杠杆比例关系,
根据圆柱凸轮轮廓线坐标公式及所选的摆动规律曲线可知:
所以:齿条的移动速度与圆柱凸轮的转速,摆杆的最大摆动角度及摆杆长有关。
圆柱凸轮的沟槽形式是通过反转法,用从动件的运动规律的出来的。
d-齿轮分度圆直径;
n-齿轮转速;
刀架在起终点,肯定无法匀速运动,必然有加减速。
Cavalier_Ricky 发表于 2019-6-26 21:27:16
我一个半路和尚,不会计算,但经常设计(:$)圆柱凸轮,但没设计过首贴中的这种圆柱凸轮。一定很贵的吧。。。
如果是普通圆柱凸轮的轨迹设计,有个简单粗暴的办法,就是把圆柱凸轮面展开,多画几根线就行了。(就是假四轴的感觉了:$)
刀架走1mm,轨迹点在哪儿,
刀架走2mm,轨迹点在哪儿,
然后样条曲线连接。
但,首贴中的这个圆柱凸轮,铣槽时,还得考虑铣刀偏离凸轮轴线的偏移量,想着都头大。。。
我一个半路和尚,不会计算,但经常设计()圆柱凸轮,但没设计过首贴中的这种圆柱凸轮。一定很贵的吧。。 ...
@执★着 要想精度高,就要解析解哦
所以我说嘛,我看着首贴,头都大了。
能麻烦您,再把那个滚轮轴心偏移量的计算公式也抖了出来?:$
我存下来,套着用。:$
所以我说嘛,我看着首贴,头都大了。
圆柱凸轮廓线设计的解析法---纯理论
查看完整版本: 圆柱凸轮机构
