关于自动开关门
客户需要一种自动开关门结构,请教下大神帮忙看下我该怎么实现这个功能(可以机械式,电,气,液压都可以只要能实现功能)。或者由内类似的机构可以购买的链接(使用环境温度最好能在0-200℃)!感谢各位大神!
天天坐公交,看下公交车门行不行,好像是一个气缸加一个连杆机构 岁月如刀斩红尘 发表于 2019-4-12 15:50
不行公交的门是可以折叠的,这个双开门和折叠门不一样呀!
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-4-12 15:59
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-4-12 16:00
气缸加连杆可以做,主要是之前没坐过这样的怕出问题呀。所以请教下各位懂得大侠能给点意见。当然能在供应商处买到成品就更好了! 本帖最后由 程绍硕 于 2019-4-12 16:19 编辑
有问题找度娘哦:) 如果只能用双开门的话,可以看一下电动闭门器。在一些公司的感应电动门上有使用的
如果可以改成单扇,可以参考地铁门的结构,门从上方滑下来,滑到底自动锁死。放气缸驱动就可以 尘世天涯 发表于 2019-4-12 16:18
如果可以改成单扇,可 ...
这种我在网上找到了的,使用环境温度都在几十度。使用要保证150℃以上能使用才行呀!
不好意思,回复错了!
呜啦呜啦嘿 发表于 2019-4-12 16:25
不好意思,回复错了!
不能用我们是做设备的,由于门过大,上下左右开门的太占地方了。单开门的话面积太大没那么大铁板,而且拆装很不方便过重。
所以考虑的是做成双开门甚至四开门(上下的中间隔开)
