小白请教一下,这样的轴承配置会有问题吗
两轴承之间距离14,轴最左边是蜗轮蜗杆,轴受力主要是轴向力,立轴,这样的轴承配置会有问题吗?小白再次拜谢各位大神了端盖和深沟球轴承之间剖面线忘画了,,抱歉 不好。 涡轮竖直还是水平安装?这种结构近年应该很少用了吧,有向心推力不就解决问题了吗?两种轴承分别承受轴向和向心力感觉怪怪的,尤其向心轴承只装一端。。。 是我肯定不会选这种结构,非得用图上结构,左边深沟球轴承外圈轴向不要定位比较好,不然安装太难搞了 luobo28 发表于 2019-4-12 08:14
涡轮竖直还是水平安装?这种结构近年应该很少用了吧,有向心推力不就解决问题了吗?两种轴承分别承受轴向和 ...
蜗轮是水平的,轴是立轴,我为了方便就横过来了,我感觉也怪怪的,如果两个轴承一个承受径向力一个承受轴向力的话,蜗轮的径向力怎么分配?
谢谢大神,我现在就是不会这种轴承配置的受力分析
感觉有些怪怪的 机械边缘爱好者 发表于 2019-4-12 10:35
感觉有些怪怪的
轴剩下的结构是这样,这是个试验力加载系统,蜗杆带动蜗轮、轴旋转,通过施力板推动弹簧向上加载试验力 轴承安装套那里的同心不是蛮好,需要换头加工
