求助一个关于机加工的问题!
数控车好不好车这个直径80的孔,端面能不能车平,还是说要留退刀槽?可以加工,孔底端面加工后不是绝对的直角,至少有一个刀尖圆弧,是可以加工的。 机械加工无畏者 发表于 2019-4-7 15:40
谢谢!
可以加工的,钻头先钻孔,然后镗刀扩孔加工,底面及端面是可以车平的 能车平,会有刀具半径的R角 本帖最后由 zmztx 于 2019-4-7 18:58 编辑
“端面能不能车平,还是说要留退刀槽”
似乎很在意退刀槽。对于工艺而言,如果必须平,加上退刀槽没毛病
但加上退刀槽,我认为设计就不合理了。那么薄的壁,如果有了退刀槽,显然应力集中就太严重了
最好和设计商量一下。这图设计应该改一下
顺便请教:这剖面线表示什么材料?
内孔不好镗平,对车床师傅技术等级要求很高! 底部有装配接触要求的,材质太硬的,或者有受力要求的,可以在底部水平方向开一个空刀槽 分成两件加工,用止口配合后锁螺丝或焊接成形,成本少很多! 各位大佬,如果改成这样会不会好一点?
