老铁yy 发表于 2019-4-1 15:52:38
两块尼龙材质的板,上板5mm,下板10mm,如何牢固固定(震动大,震动频率高)
普通螺丝加螺母,压塑料销钉,上胶水,塑料焊接等方法要么不可靠,要么成本高,目前考虑直接拧st4.2*13的自攻螺丝,请教下大家自攻螺丝会有震松的风险吗?
老铁yy 发表于 2019-4-1 15:55:02
上下板圆形,直径30左右
wx_sdsMWlld 发表于 2019-4-1 16:00:21
一般这种最好车个台阶类似凸凹装配,螺丝选防震或防松的螺丝即可,成本低效果好
魍者归来 发表于 2019-4-1 16:27:09
打个锥孔,上平头螺钉
小机123 发表于 2019-4-1 17:05:49
拆不,不拆用胶水,贼快
laozzzji 发表于 2019-4-1 17:16:35
可以考虑用卯榫结构
laozzzji 发表于 2019-4-1 17:17:23
张继东_na83R 发表于 2019-4-1 17:16
可以考虑用卯榫结构
机械自动化系 发表于 2019-4-1 17:31:07
可以试试防松动螺帽
potato5apm 发表于 2019-4-1 18:36:12
有两种防松自攻钉,第一种,自攻钉+弹垫+平垫,第二种,螺纹处有耐落胶。这两种都是标准件,很好买。希望对题主有所帮助
韩寒11 发表于 2019-4-1 20:18:54
如果用胶水沾的话,是不会出现松动的情况吧,再加上螺栓固定,问题应该不大
查看完整版本: 两块尼龙材质的板,上板5mm,下板10mm,如何牢固固定(震动大,震动频率高)
