位的地方vv 发表于 2019-3-27 15:23:19
传感器问题请教
请问,光纤传感器安 和光电传感器有什么区别,之前一直在用,从来没思考过,请指教!!!
位的地方vv 发表于 2019-3-27 15:25:46
我们公司就有基恩士的...
位的地方vv 发表于 2019-3-27 15:26:28
大神召唤术,出来吧...皮卡丘:lol
机械自动化系 发表于 2019-3-27 15:37:06
光纤传感器种类多,检测距离的,位置的,光强度的,对射的,反射的都有。光电传感器一般只有一种结构,只检测亮和灭,功能和接近传感器类似,我理解是这样
蓝田白玉 发表于 2019-3-27 15:50:06
光纤的光斑可以比光电的更小,也就是说光纤的检测精度比光电的检测精度高;
wx_sdsMWlld 发表于 2019-3-27 16:56:06
光电是一个统称,光纤传感器是光电传感器的一种,普通光电传感器是直接发光,收光的,光比较发散,测试精度相对差,光纤的是靠光纤线发光,光束比较集中,检测的精度也相对高
光纤传感器种类多,检测距离的,位置的,光强度的,对射的,反射的都有。光电传感器一般只有一种结构,只检 ...
好像不准确,光电传感器分对射,反射,距离可以设置的
远祥 发表于 2019-3-29 23:50:10
光纤随一套要几千块,都配带放大器的!
liangjinshui 发表于 2021-9-9 10:51:59
都是将光信号转为电信号,原理上没区别,区别在于物理外观和安装方式。光纤传感器带光纤线、光纤头、光纤放大器,光电开关是把三者集成在一个小盒子里面了
yys1015644 发表于 2021-9-16 08:20:51
查看完整版本: 传感器问题请教
