查看: 3663|回复: 12
传感器问题请教
发表于 2019-3-27 15:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,光纤传感器安 和光电传感器有什么区别,之前一直在用,从来没思考过,请指教!!!
: T& f' ^; F4 e, `' {
 楼主| 发表于 2019-3-27 15:25:46 | 显示全部楼层
我们公司就有基恩士的...
 楼主| 发表于 2019-3-27 15:26:28 | 显示全部楼层
大神召唤术,出来吧...皮卡丘
发表于 2019-3-27 15:37:06 | 显示全部楼层
光纤传感器种类多,检测距离的,位置的,光强度的,对射的,反射的都有。光电传感器一般只有一种结构,只检测亮和灭,功能和接近传感器类似,我理解是这样
我理解是光纤比较贵,精度高,光电是精度差,比较便宜  发表于 2019-3-27 16:37
发表于 2019-3-27 15:50:06 | 显示全部楼层
光纤的光斑可以比光电的更小,也就是说光纤的检测精度比光电的检测精度高;
是的,另外就是价格  发表于 2019-3-27 17:54
发表于 2019-3-27 16:56:06 | 显示全部楼层
光电是一个统称,光纤传感器是光电传感器的一种,普通光电传感器是直接发光,收光的,光比较发散,测试精度相对差,光纤的是靠光纤线发光,光束比较集中,检测的精度也相对高
之前用了很多,一直没思考过,谢谢指点  发表于 2019-3-27 17:54
发表于 2019-3-27 20:41:21 | 显示全部楼层
机械自动化系 发表于 2019-3-27 15:37! U- ]' n5 V: J* L  J( r' o
光纤传感器种类多,检测距离的,位置的,光强度的,对射的,反射的都有。光电传感器一般只有一种结构,只检 ...
2 u* p6 ^# [" I+ \4 U3 V好像不准确,光电传感器分对射,反射,距离可以设置的
5 F2 I- G' V. l' w
发表于 2019-3-29 23:50:10 | 显示全部楼层
光纤随一套要几千块,都配带放大器的!
发表于 2021-9-9 10:51:59 | 显示全部楼层
都是将光信号转为电信号,原理上没区别,区别在于物理外观和安装方式。光纤传感器带光纤线、光纤头、光纤放大器,光电开关是把三者集成在一个小盒子里面了
: n- Y4 {/ h  a7 Z" q
发表于 2021-9-16 08:20:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-18 22:22 , Processed in 0.083813 second(s), 15 queries , Gzip On.
