耶稣爱子 发表于 2019-3-12 12:23:57
切削液开指令似乎只对最近的一个进给指令有效,然后自动关闭,怎么回事?
一个程序,三个进给指令,需要对应三个切削液开指令,否则只有离切削液开最近的那个进给有切削液,其他没有,
程序如下图,M27为冷却液开,M28为冷却液关(图中没有), http://appi.cmiw.cn/upload/2019-03-12/20190312122325_521575109.jpg
韩寒11 发表于 2019-3-12 19:40:53
如果以前好用的话,一定是电气的问题,另外,三个进给指令需要三个切削液开指令,建议看看说明书,应该还有切削液开的辅助指令,再找两个不同的就是了
耶稣爱子 发表于 2019-3-13 06:57:12
|韩寒11发表于 03-12 19:40如果以前好用的话,一定是电气的问题,另外,三个进给指令需要三个切削液开指令,建议看看说明书,应该还有切削液开的辅助指令,再找两个不同的就是了在M指令表中未找到切削液开的辅助指令
在M指令表中未找到切削液开的辅助指令
找电气,你们自己开几个辅助指令
查看完整版本: 切削液开指令似乎只对最近的一个进给指令有效,然后自动关闭,怎么回事?
