转盘上料问题
现在设计一款自动上料机构,是转盘的分六个工位,每个工位装50零件,每取一个料,下面会自动上升一个高度,这样,机械手可以在同一个位置取料。需要用到两个电机,一个电机是带动转盘的电机,一个是可以让料自动上升的电机,请问一下,这两个电机用哪种更经济些。
不需要速度太快,也不需要太精准,误差有个3-5mm也行,转盘直径1m,重量差不多80KG,加上料的话差不多110左右。之前查了用凸轮分割器,感觉有点贵,也有说用DD马达的,不知道怎么样,我考虑是转盘下用普通电机然后加光电检测,那个让料上升的用步进电机,不知道怎么样。
凸轮分割器的话普通交流电机即可。可以附加变频器控制速度与启停。顶料的话步进电机加丝杠或者淘宝上的螺杆电机即可。 步进电机还嫌贵?
变位器 现成的 占楼 上取式不如改为下取式,虽然多出一个推料动作,但能提高稳定性 110KG,1M的转盘,凸轮分割器得多大啊,其转动时的惯性计算了吗?3-5mm的误差都能接受,我建议用电机+齿轮做,而且传动比尽量大。 谦卑畏天恩 发表于 2019-3-4 16:50
为何不改机械手程序,直接机械手每次下降一个工件高度取料,
lz为何不想这样干呢?
biggunner 发表于 2019-3-4 15:20
步进电机还嫌贵?
不太清楚价格,所以请教一下。
lz为何不想这样干呢?
也可以,只是担心机械手升降会影响上料时间,每个料的时间差不多也就是几秒钟。
