线性滑轨侧面受力时的阻力如何计算?
如图线性滑轨不是在正面,而是在一个侧面受力时的阻力如何计算,是否有计算公式,还是说这种设计本身不合理一般线性滑轨都不是这样用的吧,这样的方式受力对滑轨寿命和精度都不好,不知道有没有专门用于这种安装方式的滑轨 图册上应该有的。 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面 线性滑轨是可以侧面安装的,但是楼主的Z轴负载有点大啊,最好能降低负载 百度一下 久月牧戈 发表于 2019-3-2 11:41
嗯嗯,是有一点不合理,但我还是想知道就这种情况下,滑轨的阻力要如何计算,有没有什么公式,我找了好久没找打
yujuan7150 发表于 2019-3-2 17:32
嗯嗯,是有一点不合理,但我还是想知道就这种情况下,滑轨的阻力要如何计算,有没有什么公式,我找了好久 ...
这样安装没有问题。
但是一定要校核Mc方向的力矩,还有线轨寿命。具体计算公式参考THK手册,公式太长我就不打出来了。
有的,SKF滚柱型滑轨高负载,13922917652祥询 这个机器 干吗用的
