jiangjun-24 发表于 2019-2-27 16:06:20
0.5mm的小针怎么固定
更换频率比较频繁,要好拆装,求大神建议
843702845 发表于 2019-2-27 16:23:02
一般就是切缝螺纹夹紧
坚如磐石 发表于 2019-2-27 16:41:11
用顶丝进行固定。
瑞香 发表于 2019-2-27 16:44:53
原先是一体的,要分成两部分是吗?
eddyjay 发表于 2019-2-27 17:04:31
看你用这个小针具体干嘛怎么受力,具体事情具体分析
游风曳雨 发表于 2019-2-27 17:21:52
具体要看应用场合,单独固定方法还是很多的
菜鸟XSH 发表于 2019-2-27 17:45:18
精度要求高的用5C夹具咯,可以用气动的,0.5夹头要订造。也可以用0608钟表车床夹头做夹具,0.5是现成的。
韩寒11 发表于 2019-2-27 19:05:49
楼主提供的信息不完善,得了解详细点的信息,如果是上车床加工,就需要用夹头即可
jiangjun24 发表于 2019-2-27 19:17:03
|843702845发表于 02-27 16:23一般就是切缝螺纹夹紧滴酶用的针头,空心的,要装3个针头,之前用的就是这种方法,现在客户要快换的夹头
jiangjun24 发表于 2019-2-27 19:17:36
|瑞香发表于 02-27 16:44原先是一体的,要分成两部分是吗?针头是一体的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 0.5mm的小针怎么固定
