响在江湖 发表于 2019-2-20 21:45:45
请教专业人士关于受力分析使用软件及流程问题,急急急!
领导最近要求对汽车副车架进行ANSYS受力分析,目的要优化结构并减重。由于不是专业从事CAE,所以想知道目前较为普遍的受力分析流程是什么?有同事建议直接用ANSYS workbench直接导入模型分析;
还有的同事建议使用经典ANSYS建模并分析;
还有的说solidworks导入到HYPERMESH再导入到经典ANSYS分析。
注:本单位使用solidworks软件作图。
请广大社友指点迷津(尤其是希望资深人士不吝赐教),在此先谢过了!
补充内容 (2019-2-21 19:15):
十分感社友的热心回复,不过本人发帖的目的就是想了解一下,现有的ANSYS主流分析流程是什么,还望大家不留赐教!!
晓昀 发表于 2019-2-20 23:04:36
solidworks2014版本及以上有ANSYS workbench的接口,如果以前没有用过经典ANSYS建议用ansys workbench。另外,做CAE分析也可以用solidworks simulation模块做。先熟悉软件的使用环境。
第一次做CAE分析,你先看看solidworks simulstion的验证实例,大概的流程就能明白一些。但是,做CAE分析最好能有有限元的理论基础,这个不好理解,找本薄一点的书先看看,把基本概念建立起来。
前景钱 发表于 2019-2-21 08:07:16
受力分板最好是计算一下。
zmztx 发表于 2019-2-21 08:16:48
还有一个办法,就是先做模态分析得到各阶振型的模型,再用有限元做灵敏度分析,最后比较准确给出“优化结构并减重”的结果,比单独做有限元分析准多了
当然,先向老板要钱,为模态分析买傅里叶分析仪和振动试验的传感器等,如果这事要常做(一年做个一两次),还是合算的
这种方式,要先有车架
wdennisw 发表于 2019-2-21 08:22:54
有限元的分析软件都有自带的拓扑优化功能,如果能用参数形式的建模来分析,这样可能会好一些
所以在有限元中建立模型,或者利用有限元与3d软件的结构进行联动分析也好
另外solidworks中应该也有分析模块,这个有些结构分析可以在solidworks中去实现
看你做的是结构减重的话,可以在solidworks中直接分析
或者导入ansys中进行分析,在根据分析修改模型,可能操作有些复杂,但是也能实现
xingxingstar147 发表于 2019-2-21 10:00:47
FEA一共为3步
划分单元
建立约束面和受力
计算
其中划分单元就是建模的过程,如果够专业可以自行设计划分单元的网格数量、网格形状、以及计算的方法(单阶多阶)等等,一般系统的自动划分基本上已经够用了,要注意的是,模型如果是装配件,要注意两点
1.单独零件装配中不能有重叠部分
2.锐角会引起自动划分网格的速度或者正确性
对于约束和受力,即作用力和反作用力的基本概念
Smallk 发表于 2019-2-21 10:18:35
Solidworks 自带的simulation挺好用的,有官网教程
FEA一共为3步
划分单元
建立约束面和受力
我想请教一下,关于你这里提到的,单独零件的装配体中不能有重叠的部分,而在SW中,螺纹配合的部分通常是有重叠干涉的,那这要怎么处理呢
我想请教一下,关于你这里提到的,单独零件的装配体中不能有重叠的部分,而在SW中,螺纹配合的部分通常是 ...
我用的是proe
对于螺纹配合,不管是简化FEA网格划分或者是最后的计算结果
由于螺牙出现锐角的关系,一定会使计算结果出现错误或者计算时间非常长
因此,需要简化螺纹这一部分,大概SW的螺纹孔也是光洁孔,将螺栓的直径等于螺纹孔,无间隙即可
而通常如果要考究螺纹的受力情况,对于这一点,我到目前为止也是比较疑惑,不知道如何验算螺栓的强度。
PROE中有连接件,ansys我还未用过,基本上大同小异把
也请高手指教一下连接法兰中的螺纹受力如何分析 以及强度的校核 T T
我用的是proe
我在做模态分析的时候倒不是要考究其螺牙的受力,现在经常出现的问题就是,比如在实体上打一个M6的螺纹孔,其实际出来的光滑的孔径只有5
而如果我画了一个径6的螺栓放进去,在有限元中就会提示干涉,,而且分析结果肯定有偏差
所以我在做模态(不考究螺纹部分的受力)分析中对这一类通常的处理就是
把螺纹连接部分简化成光滑的孔与光滑的轴的紧密连接配合,
说实话我自己也不知道我这个简化和实际数据有多大差距。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教专业人士关于受力分析使用软件及流程问题,急急急!
