气动pu管该选多粗的呢?
RT,在选气路气管粗细的时候很犹豫,有时候都是6个粗,有时候进口是8或10的气管之间是6或4的,弄得特别乱,各位在选气管时都怎么考虑呢》??同问 一般气缸选用书上都有说明的。
流量 yzhflypig 发表于 2019-2-12 15:23
一般气缸选用书上都有说明的。
这个没找到,还请明示:)
277741987 发表于 2019-2-12 16:54
流量
这个比较笼统,貌似还和缸径,行程,负载有关系?
根据气动设计手册的管径计算公式 d≥4.61x(q/v)0.5
公式前面的系数跟q,v的单位有关系,把q,v的单位做个说明,后面的0.5应该是(q/v)开0.5次方。这个公式需要知道气阀或者气缸或者耗气元件的耗气量和气流速度。
超级圣 发表于 2019-2-12 17:25
这个没找到,还请明示
就这样选取就差不多了。
我们的标准是缸径12(包括)以下用4MM外径气管
缸径12到80(包括)用6MM
缸径80以上用8MM
