sgy387 发表于 2019-1-25 17:09:06
轴端采用垫片固定方式
如图所示,小车轮子转速为60转每分钟,采用轴端中心钻孔攻丝加垫片方式固定(有人说这样螺栓容易松动)。需要改成右侧的双孔固定吗?
未来第一站 发表于 2019-1-25 21:37:32
确实防松效果不好,有防松需求可以改成右侧加钢丝串联。
晓昀 发表于 2019-1-25 21:45:52
右边的方式比单螺栓的定位方式要好些。
265202 发表于 2019-1-25 21:58:51
60转每分钟,单个螺丝也没有问题,或改成细牙
前景钱 发表于 2019-1-26 08:15:37
这个速度不快,可以的。
15867946518 发表于 2019-1-26 08:34:21
防松方式有很多啊 比如说双螺母
查看完整版本: 轴端采用垫片固定方式
