精密设计中小销孔的标注问题
在精密件的设计中,比如销孔尺寸4,选7级精度H7,公差为0~+0.012,但是还需要标注位置度公差,位置度公差标注多少合适呢,如果标注0.02,这样加工出来的零件会合格吗,能不能装的上,因为销子和孔的间隙最多也就0.01~0.02的间隙,批量生产的话,怎么做到互换性,零件结构决定了不能两个零件一起配打销孔我也很纳闷,反正我每次标注都是必须到1.5~2条才能装 不好把握就不标工差了,靠配作水平吧。 位置度公差不需要标注吧,因为一般来说销孔只在一个零件加工出来,另外一个需要钳工配打,所以位置度要求不高。 丹枫911 发表于 2019-1-21 22:16
位置度公差不需要标注吧,因为一般来说销孔只在一个零件加工出来,另外一个需要钳工配打,所以位置度要求不 ...
有些零件,要配合的销孔都是盲孔,不能配打的
精度要求比较高的孔,尤其是销孔,位置度公差是要标注的
高精度销孔加工要靠高精度设备加工,没有精钢钻做不了瓷器活! 很简单做个菱形销 销孔0~+0.012,位置度公差要低一个级别才有意义,否则位置偏0.02,早跑出孔误差范围,孔的精度就白费了 位置精度一般要高于尺寸公差的!
