求教直线振动筛设计参数的确定
如图,1800*3600的振动筛,请问安放振动电机的位置如何确定,有没有简单点的确定方法(比如经验值什么的),主要用于砂石矿的脱水,另外振动电机的大小如何确定?查询了有关筛机的设计资料,看的脑袋都大了:L我做过类似研究,你可以加下我QQ75109459,给你参考下 电机的安放位置似乎有问题,像安置在弹簧上。 17567410 发表于 2019-1-13 14:37
这是个模型,位置应该怎么确定?简单点的方法,计算各部件质心太麻烦
这是个模型,应该怎么计算安放位置?网上找到的都是计算所有部件的质心,太繁琐, 有没有简单点的。
振动电机放到2侧面就可以了,大致在两个安装弹簧的中间 海边街道 发表于 2019-1-13 15:28
俺是说的这个意思,不知道对不。LZ现在电机的安装位置就像左图,右边那个是不是更合理一些。
我想知道振动电机的横梁在整个筛机上的具体位置应该怎么计算:)
两个模型的参振质量应当是相同的,就是电机下的横梁和侧板要视为一个弹性系统:loveliness:,和筛框下面的四个弹簧不一样。再不就忽略这个系统按右图做!
我现在也有一个项目用水平振动筛,但要做实验。
