塑料桶检漏方法
本次讨论是生产线上产品检漏,希望坛友指点;已知20S内检漏办法:
1、充低压气,密封保压置于水中,人工剔除坏桶;
2、充低压气,密封保压,传感器在20秒内取得压差数据,自动踢桶;
本人设计方案为第二套方案,现状:
关键参数:保压压力1公斤,绝压压力传感器1.6bar量程。
工作简述:工作时,桶置于平台上,气缸下压桶口密封,充低压气,传感器反馈到达1公斤停止充气,进入保压阶段(电磁阀控制)。
1、密封保压后,压力传感器反馈的数据一直下降,最开始下降快,然后下降速度变缓,50S后趋于平缓;
2、判断规则为某一段的下降斜率,依然对比第一套方案有15%漏检;
3、出现某些位置的裂缝明明漏水很明显,机器检测时却出现下降斜率和好桶一个范围。
如果自动化程度高一点,第二方案,
如果检好就人工步骤,第一方案,更节约时间,效率也更高一些。 xueqingchao 发表于 2019-1-10 16:14
如果自动化程度高一点,第二方案,
是的,准的话就是第一套准一点,效率多头的话差不多,现在是成品做出来了就发出来,看下能不解决掉问题。
既然是密封保压,为什么压力传感器反馈的数据一直下降?说明你这个检测设备自身就有漏气的可能,那检测出来的结果也是没有意义的。你这个桶是什么样子的,有多大,保压压力一公斤怎么来的,压力传感器量程为什么是1.6bar,传感器的精度怎么样?数据的稳定性怎么样?一般破损的孔有多大,假如非常小你这个传感器能不能检测的出来?为什么非要通过气压的方式来检测?有没有其他的检测手段,列如现在很成熟的超声波检测技术 能否换个角度,直接用真空吸盘来吸桶(桶口),调整真空量,使完好的桶能吸起,有漏的桶吸不起来。 第一套简单实用,缺点,人工介入。
第二套很难检出小漏,质疑。
为啥选不配套的1.6bar? 第二套方案里传感器20s取得压差数据,是保压后20s?20s时间是不是有些短? 参数没有仔细进行设计,压力在桶能承受的情况下越高越好,传感器量程也很关键,最好在工作在50%量程上下。 生产线上还是直接用检漏仪 晓昀 发表于 2019-1-10 23:02
手机或是一些电子器件的密封检测,用这种压降法测试,好像都不用20s,保压后几秒就测完了。和产品应该有关系,容易变形的和体积大的估计要久一些。
