看看大家有何好的建议和思路
各位大侠:如下图是公司一个自动化改善,但因环境限制,只有电。如果采用两个电机可以轻松实现,但为了设备的稳定性
和挑战自己,准备只用一个电机作为驱动源。
思考已久,一直没有找到太好的方案和思路。故发出来求教大家,在此先谢过各位。
补充内容 (2019-1-9 09:20):
有关速度方面,这两个动作都应该分别在1秒左右可以完成。 本帖最后由 xuzhuodage 于 2019-1-8 10:53 编辑
:P:P 两个凸轮应该可以实现 就不能 2个伺服曲柄连杆吗 共轭凸轮可行 就是麻烦设计的不好 就只能低速跑跑 方贤东 发表于 2019-1-8 10:40
两个凸轮应该可以实现
我也考虑,过去的工作中没有用过凸轮,用凸轮设计有点力不从心,但我也简单的比划了一下:
比如:垂直方向提升200mm,如果仅仅用凸轮来驱动的话,那么凸轮的最低和最高面的差值就应该是200mm
那样的话,凸轮的轮面就会很大,感觉不是太合理。
不知道是否可以通过一个凸轮来驱动一个二连杆,可能更为合理。
哈哈哈等你做出一台你就晓得 设备原来还会自己散架的 你这个不是已经实现了吗? 离合器 mark
