麻辣小龙虾 发表于 2018-12-22 08:54:00
请教:金属件检测问题
各位大神:我这边现有一款注塑产品,里面会安装2个弹簧和1块金属片。装配时,需要对弹簧进行检测防漏;
由于弹簧过小,距注塑件的边缘又比较远(中心距边最小5mm),使用普通电感式接近传感器的话,得使用一个直径较大的才能满足检测距离上的要求。
但由于弹簧之间的中心距只有21mm,使用较大的传感器,不仅安装空间上会很局促,而且可能会相互干扰。
再加上有金属片的存在,更是一个难题。
情况就是这样,麻烦各位大神支招。
麻辣小龙虾 发表于 2018-12-22 08:54:50
实物如图
okmeiyou 发表于 2018-12-22 09:40:26
能不能安装弹簧的时候就检测
lang00lang 发表于 2018-12-22 09:40:47
这种装配后的一般用测压力的方式检查弹簧是否漏装
能不能安装弹簧的时候就检测
安装的时候就检测,有什么具体的方式,可以请教一下吗?
因为产品很简答小巧,所以在装配完成后,再单独增加检测的工序,客户是不会接受的。
只能在装配的时候就进行防漏检验。
只能在装配的时候就 ...
测试弹力无法测试出来少装一个弹簧么?
测试弹力无法测试出来少装一个弹簧么?
可以应该是可以。
问题在于,这样做的话必定增加工序和成本,客户不会接受。
实物如图
这个很简单,我做过类似的汽车车灯检测弹簧漏装的夹具,
大神可以具体指点一下吗?:)
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 请教:金属件检测问题
