转弯 发表于 2018-12-15 18:15:37
如何用单向阀和压缩空气把冷却液吸上去?
请问下,如何用单向阀和压缩空气把冷却液吸上去?
我见过铝材的下料机构锯片的冷却靠的就是这个,就不懂如何实现?
有没有懂的指点下?
晓昀 发表于 2018-12-15 18:44:17
不是单向阀,是文丘里管吧。单向阀只能使流体产生一个方向的流动,不会产生流速的变化。
转弯 发表于 2018-12-15 18:45:36
我之前看了气体的方向有加一个单向节流阀,其它的好像没有
文丘里管是要水作为主体,而且还要压力,我看的那个是一根6的管插在桶里,这边进气时,气里面就带有水,不懂怎么搞的
晓昀 发表于 2018-12-15 18:53:11
水管插在水桶里,空气从哪里进?气流带出了水?画个简图吧
我大概记得管路是这样的,这种方式能否实现呢?
晓昀 发表于 2018-12-15 19:36:04
我觉得还是文丘里原理。当压缩空气以极快的速度通过图中那个三通(文丘里管)时,在水流汇入压缩空气流的入口处形成负压,高速气流将水吸进来与压缩空气混流。
我觉得还是文丘里原理。当压缩空气以极快的速度通过图中那个三通(文丘里管)时,在水流汇入压缩空气流的入 ...
我找到啦,有个机床喷雾总成,可以达到我这个效果!
金龙精工 发表于 2018-12-15 22:59:13
淘宝上买空气放大器气动吸料试试。
远祥 发表于 2018-12-16 19:50:20
这个比较难搞,建议直接抽水机干!
查看完整版本: 如何用单向阀和压缩空气把冷却液吸上去?
