求教圆柱体上封闭轨迹画法
有没有大侠在圆柱体上画过封闭轨迹的,能不能分享一下啊!主要是这个曲线的尺寸如何确定,我用扫描和包覆都没搞出来.实体扫描切除肯定可以的。我以前做过。 按你所说的做法是用的SW软件。 shentu 发表于 2018-12-13 14:47
实体扫描切除肯定可以的。我以前做过。
轨迹的曲线是怎么画的啊!是用3D草图还是2D草图搞啊。
如果仅拿你举例的模型来说,可以做几个角度平面的二维草图,然后投影到曲面来做
用草图曲线和投影曲线及扫描切除可以画出来,刚我试了一下 代数6的可以上公式曲线,几何6的可以用投影法 UG里有个曲线缠绕,我用它做过变档凸轮。 这个有点难度噢 Lynn_S0yDy 发表于 2018-12-13 15:27
轨迹底部是圆弧形的还是四方形带R角的。圆弧形的不好加工吧.
