Lynn_S0yDy 发表于 2018-12-7 12:49:08
真空发生器的结构原理
    最近设备上料部分安装了一个吸盘,一段吹气另一端就可以吸气,好奇真空发生器产生负压的原理,然后查下工作原理:
分类:按外形:盒式、管式;按性能:标准型、大流量型;按连接方式:快换接头式、锥管螺纹连接式。
图片:
实物图
剖视图
原理图
工作原理:
首先大家要复习下伯努利方程:实质是流体的机械能守恒。即动能+重力势能+压力势能=常数,公式为
得出推论:等高理想状态下,同一流体流动时,流速大,压力小。同时,气体在低速状态下可近似认为是不可压缩气体,也就是理想气体,那么由单位时间内相同流量可以得出公式:    其中A1为进气口的截面面积,A2为排气口的截面面积;V1为进气口气流流速,V2为排气口气流流速,故截面面积小流速大;按不可压缩气体的伯努利方程可得p1、p2为A1、A2处的压力,故当流速v1>v2时,p1<p2,当v1足够大时,p1会减小到大气压以下,p1<p0,从而会产生负压和吸力。
真空发生器有几个重要参数:最大真空度:当吸气口完全封闭时,真空口内的真空度。最大吸入流量:真空口向空气敞开时,通入的空气流量。空气消耗量:通过供给喷管的气体流量。以下是排气特性和流量特性曲线:a为排气特性,b为流量特性,由曲线图得,为获得较大的真空度和吸入量,供给压力在0.25Mpa-0.6Mpa,最佳范围为0.4Mpa-0.45Mpa,使用温度在5-60°C,不得给油工作。好,给大家分享下,有错的地方欢迎大家评论指出,共同学习进步。
嗜血之翼 发表于 2018-12-7 13:08:00
吹起流速增大,压力减小,形成压差,压差造成真空,学过流体或者流体机械的应该很好理解
前景钱 发表于 2018-12-7 13:14:13
这个发生器常用到
ahway 发表于 2018-12-7 13:21:49
真空发生器还有两个关键参数:
能耗比
噪声
真空发生器还有两个关键参数:
能耗比
噪声
恩恩,我拆开了一个塑料的发生器,看到里面还有一块泡沫,应该是降低噪音用的,谢谢大佬:handshake
恩恩,然后气体从那个吸气口吸气补偿两边的压差
这个发生器常用到
恩恩,以前的产品用夹爪夹的,现在的变成薄片的产品就换吸盘吸了
Vincent_Hsu 发表于 2018-12-7 16:26:01
真空泵,用的地方很多,抽空气抽油和水等液体都可以用。
恩恩,以前在一个真空设备上看到过机械泵、罗茨泵和分子泵一块抽真空,真空度抽到了很低
Cavalier_Ricky 发表于 2018-12-7 19:23:50
这说明什么?
你图安逸原地不动,而同事往前冲了,你就自然而然地被他吸进去了。除非你扑腾。:lol
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 真空发生器的结构原理
