如何保证抓手不卡
目前加工精度达不到 同心,求使抓手不卡顿的方式,保证张开收缩顺畅。既然都不同心了,为啥不把过孔做大算求 双导向杆都卡的话要考虑零件加工和装配精度是否满足 如果用直线轴承,偏心一点也没多大问题吧,除非你夹紧力太小 xuzhuodage 发表于 2018-12-6 16:59
既然都不同心了,为啥不把过孔做大算求
过孔打大的 就担心会磨铜套
偏心会卡住, 气缸的缸径是够的,同心度要求比较高。 xiakang 发表于 2018-12-6 17:18
运动要6根轴同时顺畅?理论上孔打大一些是可以的,你安装孔小,装在两块板上,要求那么高,偏心的风险肯定高啊,要不扩孔,只能改结构
既然知道加工精度不高,不同心,就应该提高加工精度,或者是像楼上所说的,孔加工的再大点 保证安装4个红色推杆的孔的位置精度,且同时保证左右两个相对的孔的同心精度,这样才能保证左右两个卡爪张开与闭合时是水平平动。
安装两个紫色导杆的孔可以做成大间隙,中间用耐磨材料的滑动轴套。 双向螺杆不会卡的呀
