湘里狼 发表于 2008-11-10 10:49:19
新设计的一台设备,可以安装夹具的同步带轮----请教
大家好,我新设计的一台设备,要用到这个机构,不想用链条,很多油,脏兮兮的:(
想用同步带+同步带轮,再用伺服马达驱动,不知道有没有可以安装夹具的同步带和配套带轮呢?
请大家指导,谢谢!
卓信 发表于 2008-11-10 10:58:15
你可以问问浙江伏龙同步带公司哈 他们那同步带和带轮做的还可以 应用也比较多 可能有相近的 应用
害怕伏枥 发表于 2008-11-10 11:15:26
闭合同步带的制作是先做成一个圆筒,然后按带宽切割而成,因此不可能如链条一样可以有很多种类的耳板变化。
因此你这个设计,还是用链条链轮好一些。选用有合适耳板的链条以安装夹具。当然过链条链轮需要一定润滑,“很多油,脏兮兮的”,但不妨用防护罩解决。
一定要用同步带,就只能自己对同步带改制,在合适部位用胶粘块凸缘上去,或者买根宽带子改一改。不很难,只是强度有限。带轮应该不是问题,即使是带边链轮。
湘里狼 发表于 2008-11-10 12:10:13
好的,谢谢前辈的指导,看来有些难度哦,哈哈
自动机 发表于 2008-11-10 13:28:44
只要你的定位精度不是太高(如正负0.1mm以上),可以在同步带中间打孔固定。
湘里狼 发表于 2008-11-10 14:05:05
定位精度不高的,正负0.1mm已经够好了。
在同步带中间打孔的话,那带轮怎么办?难道把部分带轮齿磨掉?
不然的话,在同步带上面锁螺丝,带轮怎么避开螺丝呢?
自动机 发表于 2008-11-10 14:22:03
回复 6# 湘里狼 的帖子
正确,这种做法我们常用,带轮中间的带轮齿车掉,开个沟槽让开螺丝即可。同步带宽度适当放大,保证传动功率。
湘里狼 发表于 2008-11-10 15:17:32
原帖由 自动机 于 2008-11-10 14:22 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
高手,真是高手,这种办法都可以用到:victory:
有没有成功的案例,传个图片上来给我们学习啊:handshake
烽火狼 发表于 2008-11-10 15:47:56
可不可一说的详细点
label 发表于 2008-11-10 15:53:26
中间车槽,注意很好!
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 新设计的一台设备,可以安装夹具的同步带轮----请教
