今天我已经将这台老剃齿机刀架拆下来,解体.发现径向进给刻度盘下面牙嵌式离合器与刀架径向进给轴连接的销子失效了.四处是齿轮与轴连接的平键或腰子槽失效且齿轮内孔已经磨损,,三处是轴承跑内圆.两处轴承跑外圆....这台老机床是七十年代南二出的,至今已经三十多年了,我们老板买回来已经用了十多年,机械部分一直没有大修过.这次因电器毛病才停下来大修. B0 |# c ?! t. D+ O: L
其实我前天发的那一帖,看起来说的是电器故障,但是引起光整时径向刻度盘冲出的原因不止这些,刻度盘下面的销子失效了,刻度盘夹不紧,也会冲出去.机床各传动链之间的间隙过大,机床在切屑加工过程中,机床产生振动,造成刻度盘在停留时,档块定位不准,总是冲到行程天关滚轮的外面.也会冲出去.因为剃齿机的剃齿加工过程中主轴正转反转交错进行,转动链之间的间隙过大,刀具在换向时产生的冲击力很大,同时噪声也很大,加上轴承跑内圆,跑外圆,机床运转起来不平稳.机床的振动加倍.行程开关触点外是一个滚轮,滚轮里面有一个弹簧.在弹簧自身弹力作用下,刻度盘的档块被推到滚轮的另一边去了,停的位置不是滚轮的正中间,而刻度盘销子间隙又大,光整时,刻度盘的组合档块同时压住径向持续进给控制开关,光整开关,此时如振动过大或在其它外力的作用下刻度盘最后一个组合不能很好定位,冲出压到越位保护开关,机床液压断电,整个系统断电., \- n2 k' j; t2 j+ n
在这种情况下,如加工的齿轮公法线过大,刀子一次压得过紧,切屑时刀架产生振动,光整时行程也要冲出的,剃刀的小刀口磨得过钝,加工时齿轮的公法线尺寸做不下去,刀子切屑时很费力,刻度盘行程也要冲出.- E4 T/ V/ N! r. A# K4 A, D0 S
电器部分:能耗制动电路,PLC输出端子连接的线号,509是径向盘进,510是径向盘退,511是能耗制动,保证机床每走一次行程,刻度盘上的行程档块能够很好的定位,也叫刹车电路.最易坏的是5A的整流二极管,刹车接触器.这些我都检查过,不好都换新了,但是机床还是不正常,查PLC,FX1N-40MR的输出端子Y11,Y11内部的小型继电器吸合不好了,修PLC. |
