carey6006 发表于 2018-12-5 11:06:21
上下前后左右可调的结构
如图所示。A 物体固定的 一根30mm直径的很长的轴。
B是活动的    一根10mm直径长约300左右。连接的那个是支架,需要的就是这个或者这组支架如何设计。
要求是B能够上下、左右、前后三个方向上可调。可调范围不需要太大,大概20mm即可。
方式是手动调节。拧下螺栓,手动调一下那种就行。
小弟想了很久,没有找到那种很简单的调节方法,不知道各位有什么好主意?
蜗牛i 发表于 2018-12-5 11:15:26
AB中间的那个连接件分成两根试试
羽化纤尘 发表于 2018-12-5 11:20:06
十字滑台?
苦海无边123 发表于 2018-12-5 11:46:20
SCARA机器人机构,了解一下。
小墨子 发表于 2018-12-5 11:55:02
杆B那头的负载情况?
杆B那头的负载情况?
微乎其微,一根铜管
SCARA机器人机构,了解一下。
成本太高了
魍者归来 发表于 2018-12-5 13:04:47
百分表架
百分表架
这种我也想到啦……
不过这个东西有锁紧吗?就是调整位置后能锁住吗
简单的螺母锁紧也行。我之前用过的,好像有些关节是无法锁紧的吧?
也是我的要求上忘了说明,是需要简单的锁紧的。
这种我也想到啦……
简单的螺母锁紧也行。我之前用过的 ...
自带手轮锁紧的,照着copy一个就好了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 上下前后左右可调的结构
