瑞香 发表于 2018-12-4 11:44:30
请教各位大侠一个小问题
请教一下各位大侠
我这么画治具的话,用两个螺丝拧,距离一端为30mm,能拧紧吗?
还有圆柱体的固定,圆柱体为直径1.8mm,图中的v型块+上面挖了圆弧可以吗?
还是圆弧直接做成平面就好呢?
上面的板1mm,下面的板2mm
xuzhuodage 发表于 2018-12-4 11:55:55
我的评估,都没问题
我的评估,都没问题
谢谢回复,因为进公司完全散养,好多都感觉不懂。。。
2011ayoon 发表于 2018-12-4 12:30:14
这样做的目的呢?
这样做的目的呢?
目的就是为了夹紧1.8mm的准直器,然后用胶水和塑料块固定住
晓昀 发表于 2018-12-4 13:05:05
给个俯视图,另外,圆柱的固定是指哪个圆柱体?把题意再描述清楚点。
俯视图是这样的
只要夹紧就行了,这个直径1.8mm的圆柱体,特别的轻。。。
夹紧是夹头部的,然后夹紧后,用胶水和塑料跟堆积木一样把尾巴那固定住就好了
然后松开螺丝,再把治具移开。。。。
远祥 发表于 2018-12-4 13:18:29
上下两个压紧块都是45号钢吧?两个螺丝的距离是没什么问题,但压紧零件的点为啥离压紧点这么远?建议改近一些。圆柱的压紧面还是圆弧的压紧力会大一些,因为圆弧面接触的面积多。
晓昀 发表于 2018-12-4 13:26:26
在右边用一个螺丝压,会不会跟跷跷板一样?这边压,左边会翘起来。
另外,两个板这么薄,结构上做改变也不好做。
韩寒11 发表于 2018-12-4 13:36:47
v型铁是可以直接定位的,上边弧形的板子不需要,平的就行
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教各位大侠一个小问题
