张麻子 发表于 2018-12-1 14:09:19
小机械很神秘?揭秘日常用品的机械原理动图
我们日常生活中有很多神器的机械用品,比如:你一定好奇过自动贩卖机是如何识别硬币的、卷尺是如何把几米长的金属卷起来的?下面这些原理将完美解释你心中的疑问。同时,你会发现这些普通的日常用品其实非常迷人……1.自动售货机如何分辨硬币?http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/7bed8203cba94f50b5accdcb006670c6.gif
首先传感线圈先探测硬币的尺寸大小,而电磁铁则探测其材质http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/27cf647ad23f4e6e964ba08afa6aed48.gif
在硬币投下的瞬间,机子会确定硬币,并将它们分类放好http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/0a67012c38d24547b814445ecf0848e4.gif
当发现异样时,假币就会被弹出http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/06bd9fa5fa974fcab564f7dea7f55892.gif
但电锯的威力并不是来自切齿,而是来自薄薄的被叫做“导向杆”的金属片,链条就缠在它边缘。导向杆必须坚固,才能支持高速运动,但也得足够轻,因为伐木工人要提一天。http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/4f6a191a437a40bbb32759e3e6084afa.gif
导向杆的制作机器在两片金属片中再夹一片中间有空隙的金属片http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/982c0a4bac7c49a288e62822b3cb7657.gif
后将金属片传送至大型焊接机,通过18000伏的电压将金属片焊接起来http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/9da35c6aaf6542e0bd41be9c96c943b9.gif
中空的设计让它比原来更轻,但却还是一样的坚硬http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/02daebe900fb45fe91d67972b829b737.gif
4.卷尺是怎么把几米长的金属卷起来的?在卷尺坚硬的塑料外壳下,26个部件协同工作,上紧的盘簧能够让卷尺准确无误的测出数据http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/b1a72331235d4fd0a926572630c3f318.gif
套钩可以在不弄断金属片的前提下,勾住金属片,上紧的盘簧在遇到摩擦的一瞬间就能吸住金属片http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/fce035d34c5d4e93878fa7384703bcf8.gif
在卷尺片的尾部,金属条与其相贴合,长度与卷尺片等http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/49f47873d0af4fada9b2f022286f6ed7.gif
由于金属条缠绕在中心轮轴上,这就变成了一个强力的弹簧了,当卷尺拉出的越多,弹簧的压力就越大,只要一放开扣锁,弹簧需要回位,卷尺叶就立马跟着收进去了http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/83ebd5560164408ca449eeb1f0c01a03.gif
5.几百米长的钓鱼线又是怎么卷起来的?钓鱼线的超轻铝合金框架下,有141个精密的构成元件http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/7c5fe9f7099a4b289e77098e2ee932f9.gif
鱼线采用540多米长的特殊编织线,能够承重65公斤http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/871e4d0ab0ac40b8a44b413aa687ac4e.gif
内部的不锈钢珠围绕着轴承转动,速度为10000次/分钟http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/c31eecf5c1794cc086283f4547b5611f.gif
而精密齿轮转动曲柄带起运动,可以收回钓鱼线http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/336fa1b1ca38462fb42a40e4cd76664f.gif
6.跑步机为什么能禁得住任何体重的顾客?跑步机传送带在12公斤重的钢棍上快速稳定运动,这些钢棍下是4个轴承,能够保证它稳速转动http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/82c2bcefe01b4b0ca4d0fdf3a4eee6d0.gif
6个橡胶减震杠吸附在底部位置,作为避震器,减少脚对传送带产生的震动http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/59001e60adb3432ca2c637ac7d7bcffb.gif
底板上是一个2.5厘米厚的跑板,外部上蜡,尾部用铰链固定住,为跑步提供稳固的表面,可以减少对膝关节的伤害http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/cfb2e1026a7049309f6ba0b94c0e8910.gif
滚轴需要保持坚固,确保每次跑者的脚踩到传送带,能够记录跑者的步频。通过电脑操控台,可以设置预期跑速,每次脚重重踩在跑板上,传送带就开始减速,驱动器同时工作,立马抵消减速带来的影响http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/6ec61be0fc3948c5b93d07937876a4f8.gif
电子控制器能够探测出步速的变化,然后发出命令,让发动机加速转动,这样传送带就能恢复预设速度,让跑步机与跑者的步幅相匹配,跑者全程都感到轻松畅快http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/cbb1e70daf9a4684a7f2f4261f23a9db.gif
7.最新的科技是如何协助黑胶唱机装逼的?黑胶唱机内240个精密部件协同工作http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/16a01308f1114396a59bc7350651598e.gif
两个联锁锌合金唱片母盘,能够完美保持极度稳定,唱针精准读取唱片http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/3a1e3b1d15424892a19fc24bb647b738.gif
精碳制成的唱针,操控读取着这些细微的起伏,将唱片上的突出凹进的点变成音乐http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/cec3b70188094539b3b7d607d6873e14.gif
唱针固定在唱臂的末端,唱针在前后左右运动时,线圈在两个磁铁之间转动,会产生电流,这个电流会驱动扩音器和喇叭,发出经典优美的声音http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20181129/7650a9716dfa4855aa5491747e181e3e.gif
晓昀 发表于 2018-12-1 18:36:26
感谢分享!
真长见识了!太细节的知识真不清楚,也没有思考过。
远祥 发表于 2018-12-2 22:03:20
原来这样都是很考验人的设计,一般人也要绞尽脑汁才想的出来啊!
前景钱 发表于 2018-12-4 08:12:43
这个确实是好东西
泉城风雨 发表于 2018-12-4 17:21:44
厉害! 见识了
查看完整版本: 小机械很神秘?揭秘日常用品的机械原理动图
