机器人末端的直线运动装置
各位大侠:小弟有一难题请教。
想在机器人末端设计一个直线运动装置,行程50mm,负载最大10kg,因为是机器人运动,运动形式或垂直或水平
或者各种角度的倾斜,如果用直线电机会不会产生径向力?如果采用这种结构,有没有什么方式可以避免这个问题?
之前设计过一套电缸结构,如下图。运动完全能够实现,但是整个结构有些笨重,我希望改进一下,尽量小巧一点。
不知道各位还有什么好的方法请小弟借鉴?
加我微信13922917652,发些资料给你 本帖最后由 toafy 于 2018-11-29 16:06 编辑
看着像自动送丝氩弧焊接设备
这种直线运动装置如果觉得直线模组体积大,偏重,可以自制
结构参照直线模组,缩小尺寸,材质以铝合金为主
中间紫色的装置不知起什么作用?
图中紫色装置与电缸的连接方式还需要加导向的,结构不稳
如果空间许可,直线模组的滑块可与紫色装置直连,运动起来会稳定很多
应该加装直线滑轨,紫色的估计是压力传感器吧 固定位置改成轴端法兰嘛 有成套模组可以直接选用的,但结构千万不要偏心。 好奇的是让机器人末端直接走直线不行吗干嘛多此一举 本帖最后由 fangyunsheng 于 2018-11-30 07:52 编辑
看错了,删掉回复了
机器人操控焊枪行走。但是遇到焊接低点或者高点,可以通过简短的直线运动调节焊枪。你可以叫他弧长跟踪。
