看前方 发表于 2018-11-29 09:30:58
板设计问题
如图,这块大板1米见方,中部靠前有42个小气孔,间距60mm,小气孔直径0.5左右,进气口在后面,有个气管接头!
从外部看,这气孔是用铜柱开好小气孔然后镶进大板里面,那么求问,板背部是用的什么样的结构来连通这些小气孔和进气口的
大板从外面看,看不到螺丝孔,背部如果有板固定的话,螺丝孔可能是没有打穿或者干脆就没有用螺丝固定
久月牧戈 发表于 2018-11-29 10:25:16
你自己不都知道了还问啥
wx_c57kw5nu 发表于 2018-11-29 10:31:36
如果孔后面还有一块板就好解释了,其他想不到怎么加工
霸波儿奔 发表于 2018-11-29 10:39:00
没太看明白,难道是压铆?
krazy18 发表于 2018-11-29 11:42:18
云里雾里。。。:L
前景钱 发表于 2018-11-29 13:13:03
这图比例对吗?
chentwxchen 发表于 2018-11-29 13:50:14
楼主你表达能力有问题,后部焊接一个带法兰的罩子400*350左右,可拆卸,罩子上部焊接一个接头连接起源
韩寒11 发表于 2018-11-29 14:20:05
侧面有贯通两边的孔
未来第一站 发表于 2018-11-29 16:05:46
我见过两块板掏坑后再焊一起。
choyue 发表于 2018-11-29 16:34:44
我觉得拆两个零件来,背面挖槽,加密封条,用盖板压住即可。
查看完整版本: 板设计问题
