SW2018用布局画三维会莫名其妙乱
用布局的草图块生成零件,投影生成后可以在投影方向拉动,定好位置后,重建保存,反复操作都没问题,在布局里新建另一个毫无干系的块,然后以前某些块生成的零件就动了,即不在对应块的投影上,而且怎么也搞不回去,检查块投影的装配关系,里面有一个替换实体,不知道怎么操作,总是无法配合实体。有时候在布局的装配体里,插入一个外部自己另画的零件,结果布局里某些零件的块投影关系就消失了,有些则没消失。
反复试验后,上面两个问题都没有任何规矩,有的零件乱,有的零件不乱,而且每次乱的零件都不一定相同,感觉像个随机事件。
感觉像bug一样,版本是2018sp4,求解答 布局本身就是为静止结构服务的,如果想为动态机构服务,就得压缩在位配合。
是你自己不熟悉规则所致,别把自己的无能投射到软件上。 以前习惯用proe的骨架设计,所以也尝试sw的布局好久,最终发现,这TM就是不一样的东西
反正sw的骨架我也玩不来,至少用在实际设计中,我是玩不来
先画草图(自动生成的没必要的配合该删的删了),再分配图块(进入图块编辑,补上该有的约束),再加配合,再去处理零件……记得好像玩得起来, |我在跑发表于 11-27 18:45布局本身就是为静止结构服务的,如果想为动态机构服务,就得压缩在位配合。<br>
是你自己不熟悉规则所致,别把自己的无能投射到软件上。布局应该是由草图块生成的零件,不一定是静止的,因为草图块本生就是可以活动的啊,只要给的约束合适
网上找了一圈,这个问题由来已久,但是解决方法和问题到底在哪里,也没人说的清,求解答
学习学习
比如这种,明明是布局块生成的零件,布局块也明明完全约束了,但是零件很容易就不在布局草图上,或者干脆布局配合消失
没消失前面会有草图块的标识,像图中红色标记,消失后就像下面的三个零件,前面已经没有A的标识了,求怎么重新关联起来?
由块生成的零件和块的配合关系莫名其妙消失后,块会出现在模型树,如图所示
但是这时候零件草图和块的关系还在,也就是改块的话,零件也会改
