水平度是什么意思?
遇到一个难题,不都是说的平面度吗 这个怎么是水平度而且数值是0.75:1000 这个换算成平面度是多少啊第一次见,坐等大神。
话说楼主也是大连的?可以认识一下啊 魍者归来 发表于 2018-11-26 13:27
第一次见,坐等大神。
话说楼主也是大连的?可以认识一下啊
我是温州的,,:o只是给她家的东西做个配件 这个是建筑安装术语吧。对于板材或加工件,面积比较大的板材或加工面,机械设计里面有关于平行度平面度之类的标准标注。楼主可以看看。 这是设备安装要求,也就是说设备安装时对水平有要求。 mark mixin0756 发表于 2018-11-26 14:05
学习了。
把水平仪放置法兰口上过心处,360度转动放置,找到水平误差最大值的方向,读取数值。再根据法兰的大小决定读数是否满足0.75/1000的要求。比如法兰直径500,那读数就不能超过0.75/2 学习了,高手真多呵! 17567410 发表于 2018-11-26 17:39
把水平仪放置法兰口上过心处,360度转动放置,找水到平误差最大值的方向,读取数值。再根据法兰的大小决定 ...
哦 这个要求还吓得我们以为这么大的东西平面度只有0.05呢
