124780859 发表于 2018-11-24 20:54:50
问一下加工板材700*600*9mm,平面度0.2厚度公差10丝,总是变形怎么办,5块有1块
700*600*9mm变形有时候0.5mm,一般都是控制在0.2
板材退完火,从11mm厚度加工到9mm,厚度控制了变形又来了很烦,变形控制不住,一块板子几千块,几乎一批6块 每次都要写质量让步放行。
夹具是两头顶住加工的,刀是160的盘刀,机床是数控龙门铣床。
本来是磨床加工的,结果磨床吸住加工好了,尺寸是保证了,平面度都是超差,以前都是磨床加工,后来有平面度要求,改铣床精加工,烦......
材料是   钼
有什么好的加工解决方案吗?
青wings 发表于 2018-11-24 21:27:27
夹具顶的力太大?改压的试试
帝北冥 发表于 2018-11-24 22:24:16
制作工艺孔压住,可以吗
wlh86290089 发表于 2018-11-25 08:31:32
退火后是直接加工   有没有去除应力????
远祥 发表于 2018-11-25 14:21:32
建议在热处理后再增加一个矫形工序。
ckc521 发表于 2018-11-25 17:22:54
吸盘吸住加工可能要好些,薄板加工一般都容易变形
韩寒11 发表于 2018-11-25 19:50:52
用吸盘能好点,精加工时余量要均匀,盘铣刀刀片要锋利点,尽量减少切削阻力,板子太薄,变形是必须的
向宏 发表于 2018-11-26 18:14:06
减少一次加工量,多翻几次面会好一些,这样多次释放材料应力,
ckc521 发表于 2018-11-26 20:31:19
向你们老板推荐冰冻盘,这个既可以降温,又可以吸住工件。
查看完整版本: 问一下加工板材700*600*9mm,平面度0.2厚度公差10丝,总是变形怎么办,5块有1块
